Ça y est le moteur est remonté, et j’attends de pouvoir finir l’équipement.
Un petit support de boite quand vous avez une fosse comme moi ou non pour déplacer le véhicule sans le moteur :
Entraxe perçage 280 mm espace avec trou existant sur la boite de vitesse
1 morceau de bois résistant, un morceau de cornière de 2 à mm pour rigidifier le bois, oui un peu parano
1 morceau de fer plat de 4 mm perforé tarauder pour rigidifier + 1 morceau de fer plat perforé de support de meuble pour le 3 -ème pied pour rigidifier
Le 3 eme pied est fixé avec une vis sur le bois et utilise le trou taraudé sur le support moteur avec vis et écrou de 10 pour fixation
2 morceau de tige filetée de 10 mm et 7 écrous de 17 mm et 2 tiges filetées doivent avoir des longueurs différentes
Différentes, parce que d’un côté on touche la boite si trop long, écrou a poser en dessous de la boite, et un au-dessus, permet de maintenir la charge et de soutenir celle-ci et le cas échéant de la faire pivoter lors du remontage moteur.
Voilà un peu simpliste mais fait le travail
