Bonjour Thierry,
D’après le mode d’emploi, s’il y a de l’eau dans le compartiment du filtre, le voyant clignote.
Il ne clignotait pas, mais j’ai quand même purgé. Il n’y avait pas d’eau.
J’ai pensé à remplacer la cartouche du filtre.
Le filtre était assez gris, mais cela ne voulait pas dire qu’il était obstrué.
Après le remplacement de la cartouche, le voyant s’allumait encore. J’ignorais qu’il fallait un RAZ pour l’éteindre.
Je viens de faire comme tu me l’expliques, et effectivement le voyant est éteint.
Thierry, un grand merci.
Pour info: le garage qui a " entretenu " mon véhicule pendant les 5 années de la garantie Toyota, et à qui j’avais fait confiance, n’a pas remplacé le filtre à 60.000 km, comme prescrit dans le manuel d’entretien.
A l’expiration de la garantie, j’ai pris l’entretien du Hilux en main. Il avait 90.000 km.
J’ai constaté que ces salauds n’avaient jamais fait que la vidange d’huile et le remplacement du filtre à huile. Tout le reste a été ignoré (graissage des croisillons, filtre à air, filtre à huile, vidange des différentiels, vidange de la boîte de vitesse et de celle de transfert,…!).
La cartouche d’origine du filtre carburant a servi pendant 90.000 km (elle était vachement gris foncé) et le voyant ne s’est jamais allumé.
Je ne veux pas faire de la plate flatterie, mais tes conseils sont plus que judicieux - ce n’est pas le 1° que tu me donnes.
Tu es assez incroyable.
J’espère pouvoir te rendre la pareille, certainement pas en mécanique, où j’ai un décalage de 10 étages en sous-sol par rapport à toi, mais peut-être dans un autre domaine.
Je fais allusion à la photo.
A ce sujet, en regardant la date (25/01) à laquelle j’avais envoyé une réponse à ta vieille demande d’info pour ton matériel photo, je constate que tu y as répondu, et je n’en ai jamais été avisé!
J’avais pensé que tu ne voulais pas répondre car tu avais probablement eu les infos à l’époque, et il n’y a pas lieu de perdre son temps à répondre à des choses obsolètes.
Je réponds à ta demande photo via la messagerie privée, car je pense que ce sujet n’intéresse pas beaucoup les passionné de A x 4.
Avant de terminer, deux questions:
Quelle bonne marque de filtre à carburant?
Cela vaut-il la peine de mettre un boîtier pour augmenter la puissance du véhicule.
On m’a parlé de la marque Adonis. C’est valable?
Bonne soirée
Alain
