Bonjour ,
Je viens à nouveau vers des connaisseurs . Comment brancher un thermomètre à l intérieur d un hilux pour connaître la température extérieure . Ou peut on le brancher dans tout démonter le tableau de bord , ou passer le fil de la sonde .
Merci de votre aide
Tout dépend de ton matos . Pour l’alimentation tu peux rallonger les fils et te raccorder à la boite à fusibles . Donc pas de souci .
Pour la pose du cadran et de la sonde tout va dépendre de la longueur du câble .
La sonde ne devant pas être proche du moteur , de la tôle ou de tout élément risquant de chauffer et qui fausserait la mesure . Si tu as assez de câble tu peux passer par un bouchon de vidange de la caisse sous la moquette et placer la sonde contre le bas de caisse . Au pire un petit trou à la perceuse et silicone ensuite .
Dans/sous le rétroviseur extérieur, c’est pas mal comme emplacement et il y a de quoi passer un fil.
