Un nouveau Hilux LeCap sur les Routes de France depuis août 2018: Retex.
Beaucoup non.
Et je sépare, le fait quand je passe en 4x4 pour la “maintenance” et le fait quand je passe en 4x4, courte ou non, et des fois avec blocage de diff arrière, pour des raisons d’adhérence.
Pour des raisons d’adhérence :
Je ne passe pas en 4x4 dès que je quitte le goudron comme certains le font, mais uniquement quand j’ai un doute ou que je pense que je vais perdre l’adhérence… ou que je me suis fait surprendre. Dès l’obstacle passé, je repasse en 4x2. Sauf une fois où j’ai parcouru une vingtaines de km en 4x4 courtes, j’ai craboté en 4x4 bien plus souvent que je n’ai fait de km en 4x4. :slight_smile:
En deux ans, , j’ai fais moins de 40-50 km en 4x4 pour des raisons d’adhérence, à vue de nez. Mon Hilux vient de passer, cette semaine les 40 000 km.
Pour des raisons de maintenance:
J’ai un Defender depuis 24 ans (toujours le même) et un peu impliqué dans le monde des Land Rover. Le nombre de Defender (ou de Range ou Disco avec la même boite de transfert) qui ont leur boite de transfert bloquée en longue et diff central libre est ahurissant. La raison est que les conducteurs ne sont jamais passés en courtes ou n’ont jamais bloqué le diff central. Il faut alors dégripper les commandes, voir ouvrir la boite de transfert.
La raison principale, à mon humble avis d’ingénieur travaillant dans le domaine du roulement (tapes dans google : “philippe gachet SKF”), n’est pas un problème de manque de lubrification. C’est un problème de corrosion. En faisant fonctionner de temps à autre le crabotage tu enlèves les éventuels points de corrosion superficielle, et surtout en roulant craboté, le lubrifiant est projeté dans les endroit où il n’était pas auparavant. Le lubrifiant agissant comme anti corrosion.
Le nombre de km à faire en 4x4, par mois, recommandé par Toyota me semble bien élevé. Je pense que Toyota se protège de la sorte en cas de problème.
Comme beaucoup d’utilisateur, je ne ferais jamais autant de km par mois en 4x4 si ce n’était que pour des raison d’éviter les pertes d’adhérence. J’utilise mon Hilux à 99% sur goudron.
Mais faire fonctionner le crabotage en 4x4 est nécessaire à intervalles réguliers.
Voici comment je fais.
Il est possible de passer en 4x4, sur le goudron sec, sans mettre la transmission sous contraintes… si les quatre roues tournent à la même vitesse. C’est approximativement le cas avec quatre mêmes pneus, gonflés selon la préconisation constructeur et important : en ligne droite.
Donc, deux ou trois fois par mois, sur une ligne droite assez longue (la RN12 pour aller au boulot), en roulant entre 80 et 100 km/h, je passe en 4x4. je tiens légèrement le volant pour sentir si le véhicule voudrait sortir de la ligne droite. Après un bon km, je repasse en 4x2.
Dès que le témoin 4x4 clignote (quand je remet en 4x2), je lève le pied de l’accélérateur pour inverser le sens du couple dans la transmission et le témoin s’éteint de suite, preuve que la transmission n’était pas sous contrainte.
Pour ce qui est des courtes et blocage de diff, de temps à autre je passe en courte et bloque le diff, même sur le goudron, sur une dizaine de mètres… toujours en ligne droite.
Merci de ta réponse claire et détaillée The Pater! :bien:
Quand le gros sera la je suivrai attentivement tes conseils! :wink:
3000 km après la révision des 45 000 km, le voyant AdBlue s’est allumé indiquant qu’il restait 2400 km.
Vu que pour mon modèle Toyota annonce à peu près 1 litre aux 1000 km et que ma consommation de carburant est plutôt en dessous de la moyenne (7.4 litres/100 km ces derniers mois) et que enfin le réservoir d’AdBlue fait 13,8 litres; j’en déduis que le concessionnaire n’a pas fait le plein d’AdBlue lors de la dernière révision.
Je n’ai jamais fait d’appoints entre deux révisions.
Donc sauf problèmes qui aurait entrainé un conso de plus de 10 litres en 3000 km, ce qui me semble peu possible sauf fuite, j’en déduis que le peux faire 18 000 km (20 500 km en allant chercher la dernière goutte) en roulant comme je roule.
the pater sauf énorme erreur de ma part mais la faudra m"expliquer
il n’y a pas sur le revo de différentiel central
Non, il n’y a pas de différentiel central.
C’est pour cela que sur sol adhérent, comme une route goudronnée sèche, je passe en 4x4 (pour la lubrification) uniquement en ligne droite.
C’est ce que j’ai écrit plus haut. Il y a quelque chose qui ne va pas ?
Reçu un SMS du concessionnaire Toyota pour une campagne de rappel concernant mon HiLux.
Renseignement pris, il s’agirait d’un problème de cric. Certaines manivelles auraient l’embout qui ne passe pas dans l’œilleton du cric.
Dans mon cas pas de problème, mais le concessionnaire doit vérifier en prenant une photo. Donc une affaire de 5 min, hors trajet.
Télétravail oblige, je n’utilise que très peu mon HiLux.
Par contre ma femme s’en sert souvent pour aller faire de l’équitation et s’occuper de son cheval. Pas de courts trajets.
La conso moyenne a fait un bon en avant. C’est plus proche des 9 l/100 km que des 7 à 7,5 l/100 km précédents, pour un kilométrage et routes similaires.
Salut The Pater , elle a donc le pied plus lourd que toi :wink: , en même temps pour égaler tes consos c’est pas simple !
Elle a le pieds légèrement plus lourd, mais surtout elle passe moins souvent les vitesses, d’où en général un régime plus élevé.
en fait est ce que j’ai bien compris si je dis que quand on est en sur régime et en sous régime on consomme plus ?
Oui, mais attention aux définitions.
Tu peux être en sous régime à 1400 tr/min et ne pas l’être à 1200 tr/min. Non il n’y a pas erreur. Tout dépend de la résistance à l’avancement et de la puissance demandée.
Normalement, tu le sens.
Rouler à 2000 tr/min quand tu peux rouler à 1500 tr/min, sans être en sous régime… n’est pas un sur-régime, mais seulement un régime plus élevé où le moteur augmentera sa consommation de carburant.
merci pour ce petit point d’info !
J’ai envie de dire: “Bravo Monsieur The Pater pour ce sujet passionnant et bien garni”
J’y ai appris beaucoup de choses et espère continuer d’en apprendre au fil des publications.
Pour la consommation, j’ai réussi à descendre à 6,7litres sur un plein, les conditions étant certainement plus que favorables.
En général, je suis toujours en dessous des 8 litres/100kms. Très correct pour ce beau bébé de plus de 2 tonnes.
Juste un petit renseignement. Mon niveau de liquide de refroidissement baisse régulièrement. Pour estimer la consommation, je dirais qu’il se situe à mi hauteur entre le mini et le maxi au bout de 3 à 4000km. Est-ce une consommation tolérable? Je suis assez surpris car, sur mes 14 dernières voitures, je n’ai jamais dû rajouter de ce liquide…
Longue vie à ce sujet :bien:
Non ce n’est pas normal. Quelques pistes dans l’ordre logique d’apparition :
Fuite (durite, radiateur).
refroidissement vanne EGR.
joint de culasse.
Passer du maxi à mi hauteur en maxi et mini, n’est pas normal.
Mon niveau n’a pas bougé (ou si peu) en 50 000 km.
Merci pour votre réponse, je dois l’amener en révision ( 27500kms / moins de deux ans) d’ici quinze jours, je leur en parlerai en espérant qu’ils seront sérieux et trouveront une solution. :frowning:
Après avoir contacté le concessionnaire, celui-ci avait “fait” le plein à 48600 km.
A 55 000 km le voyant AdBlue s’allume encore une fois.
Est-ce que le concessionnaire (ACE 28 à Vernouillet à coté de Dreux) a juste ajouté un peu pour éteindre le voyant, ou est-ce un problème sur le véhicule.
Je suis retourner le voir hier.
Refus de sa part du réceptionniste de prendre en considération le problème.
Pour lui, l’appoint a été facturé lors de la révision des 45 000 km, donc hors de question de rajouter de l’AdBlue.
Il a même suggéré que ma conduite entrainerait une surconsommation.
J’ai vérifié mon contrat LOA.
Il est bien spécifié : “Est inclus dans le loyer, un contrat d’entretien du véhicule comprenant l’ensemble des préconisations du carnet d’entretien constructeur…
… à l’exclusion de :
Carburant, additifs.
Comme le carnet d’entretien spécifie de faire le plein d’AdBlue lors des révision, je considère que le plein doit être fait et que c’est compris dans le contrat LOA.
Discussion aujourd’hui avec le responsable d’atelier d’ACE28 : l’AdBlue est considéré comme additif. Donc les appoints auraient dû m’être facturés.
Je vais approfondir le sujet car j’ai l’impression que l’on me mène en bateau.
Parmi vous, qui a un HiLux en LOA ?
Pour info au sein de nos agences et on pratique les entretiens sous garantie
et l’Adblue n’est jamais dans les entretiens il est en plus
Juste pour ton info
C’est une information importante
En entretien préconisé par toy une fois l an. toy limoges m’a toujours fais le plein d adblue comme le lave glace, et compris dans le prix de la révision. Véhicule acheté chez eux et non en loc
