VENDU - pack jantes et pneus Toyo AT en 16 pouces pour Navara D40 - VENDU
pas compatibles avec mon prochain PU, je vends mon pack off road …
  • 4 jantes alu MAK 16 pouces
  • Pneus TOYO open country AT 245/75/16 avec moins de 4000 km
  • 800€
plus de détail ici
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2034424138.htm
bonnes pistes à tous
juste une chose
Dmax
– L’alésage: 100.5 mm
– Entraxe: 6x139.7 (6x5.5)
– Attaches de roue: Écrous de Roue
– Couple de serrage: 120 Nm
– Taille de filetage: M12 x 1.5
Exemple avec un Hilux
– L’alésage: 106.1 mm
– Couple de serrage: 110 Nm
Exemple
donc il va avoir un problème de montage sur le Hilux
de même pour le L200
– L’alésage: 67.1 mm
– Entraxe: 5x114.3 (5x4.5)
– Couple de serrage: 118 - 157 Nm
L entraxe des l200 est à 6x139.7
Quelle est la dimension de l alésage et le déport des jantes , il va falloir mettre des bagues de centrage pour compenser.
Oui, merci de donner plus de détails sur tes jantes, largeur, alésage, déport et entraxe… Car sinon c’est invendable en l’état car on n’a aucune idée des compatibilités.
