Vidange boîte manuelle hilux 2013
Bonjour , je viens de récupérer mon hilux annee 2013 90000 KM . A priori, la vidange de la boîte à vitesse À jamais été réalisé . Pensez vous qu’il est urgent de la faire? Si oui , quelle est l huile préconise à mettre. Du moins quelle viscosité ?
La vidange de boîte de transfert et pont ont étés réalisés .
Merci de votre aide .
bonjour
pour la periodicité des vidanges regarde ton manuel du constructeur tu auras les preconisations .
mais perso je la changerais
Pareil,
je la changerais surtout que c’est ultra simple!
C’est la même viscosité sur tout: boite, ponts (à part si tu as le glissement limité à l’arrière) et boite de transfert.
Je te conseille de faire la boite de transfert aussi, pour ce que ça coute.
Pour la viscosité, regarde sur le manuel mais pour mon 2010, c’est de la SAE 75W90.
Je ne pense pas que ce soit différent sur le tien.
Merci pour vos réponses je le ferai très prochainement
Pour ma part je fais tous les ans la vidanges des boites ponts et moteur… Cela peut pas faire de mal …
