bonjour,
je reviens sur ce sujet pour savoir si vous pensez que les huiles multi-ATF avec spécification matic J sont adaptées à nos boite auto.
merci de vos réponses.
bonjour,
oui,c est ce qui est preconisé par nissan!!!
toute fois,attention à la procedure pour effectuer la vidange.il faut un appareil de diagnostic pour le remplissage
non j’ai vu avec NINI ils procèdent de la manière suivante :
ils vident toute l’huile qu’ils peuvent par le bouchon de vidange, ensuite ont débranche la durite de sortie du radiateur d’huile, ont met le moteur en marche et on remplis jusqu’au moment ou l’huile qui sort du radiateur est propre.ont rebranche la durite puis ont termine le remplissage (dixit Nissan). c’est une procédure que l’ont retrouve sur certaine doc nissan en anglais.
oui c’est tout à fait ça!!! assez chiant à faire mais c’est la seule manip de valable pour être sûr d’avoir une huile bien propre!!
ça depend du n° de serie!!à partir de 2010,je crois,ils n ont plus de jauge de niveau,et,c est a l aide l apareil de diag que le niveau est fait!!
a verifier,mais presque sur
