Bonsoir,
Je n’ai jamais mesuré précisément; toutefois sur mon Hilux Revo (et Nissan Patrol GR c’est pareil), j’estime autour de 0.75 L entre le min et le max.
Le plus dure avec cette jauge, c’est de déterminer avec précision le niveau d’huile. Je ne sais pas vous mais personnellement je la trouve complètement illisible avec une huile propre. Une vague traînée d’huile barbouille toute la partie maxi/mini. J’ai 3 véhicules et mon toy est le seul à avoir une jauge si galère à lire !
C’est pareil sur le ranger. Je ne sais pas si ce sont les nouvelles huiles ou les nouvelles jauges mais la lecture du niveau est moins précise que sur les bagnoles d’avant.
Pour le coup, à ma dernière vidange, j’ai mis les 6,9L (filtre à huile remplacé) et je me suis retrouvé avec un trop plein…
Obligé d’en vider par le bouchon de vidange!
Donc je vais recommencer à faire comme Mougly: 6L puis niveau et je fais l’appoint si besoin.
Par contre, pour ta première question du nombre de litre entre mini et maxi, c’est très clair et indiqué dans le manuel: Environ 1,6L entre le mini et le maxi.
Je me base sur le manuel du véhicule.
En même temps, ce sont les mêmes volumes pour le 2.5 et le 3.0 en Vigo quasiment partout.
Même avis que The Pater: il reste toujours de l’ancienne huile et le volume total est calculé moteur neuf, sans huile,…
C’est pour ça que je préfère mettre 0,5 ou 0,9L en moins donc 6L puis faire mon appoint.
Parce que c’est plus facile de rajouter 0,4 ou 0,9L que de les enlever!
J’ai testé pour vous!!
Sachant que l’information importante du manuel indique une contenance de 1,6L entre le mini et le maxi. Donc ça ne craint pas grand chose de faire cette méthode.
Personnellement je me base sur ma jauge. Mais pourquoi serait-elle fausse ?
Avec mes 6,5 litres (le plus précisement possible), le niveau indique quand même le maxi de la jauge…
