Petit up car si l’huile est préconisé pour 80 000 kms ou 5 ans… On est quelques un à devoir la changer…
Je vais profiter de mes vacances pour aller à ma concession vag pour demander au chef d’atelier ( super sympa ) comment il faut en reseau pour le pont.
Je sent la réponse typique VAG = " Comme la boite de vitesse. Huile à vie. Pas de vidange préconisée."
économise du temps et ne te déplace même pas … ils m’ont déjà donné cette réponse ! (Et si tu as du temps libre pour philosopher autour d’un barbecue samedi , lance le sujet suivant : comment des mecs qui sont censés connaître un minimum peuvent maintenir de si grosses âneries ? Et si quelqu’un trouve la réponse merci de partager, ça intéresserait tout le monde )
je t’avoue que j’ai accès à une base de données professionnelle. Et il n’est pas fait mention des vidanges boite et pont non plus.
Voici les intervalles de changements préconisés sur cette base de données pour mon amarok bi-tdi 163 de 2012
Intervalle de changement de la courroie de distribution - distribution du moteur Chaque 210.000 km
Intervalle de changement de la poulie de tension commande du moteur Chaque 210.000 km
Intervalle de contrôle de la courroie accessoires Chaque 120.000 km
Intervalle de changement du filtre à air Tous les 120.000 km / 6 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant tous les 80.000 km / 6 ans
Intervalle de changement du liquide de frein Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Intervalle de changement du filtre d´habitacle tous les 60.000 km / 2 ans
Intervalle - Correction du taux de cendre La première fois à 160 000 km, ensuite tous les 40 000 km
J’ai tout de même les quantités des fluides.
Quantités de remplissage/Spécifications Moteur
Huile moteur avec filtre (litres) 7,00
Viscosité huile moteur SAE 5W-30
Spécification huile moteur VW 507 00
Liquide de refroidissement (litres) 12,50
Spécification liquide de refroidissement TL 774 J
Quantités de remplissage/Spécifications Boîte de vitesses
Huile de boîte de vitesses (litres) 1,50
Spécification huile de boîte de vitesses G 055 538 A2
Huile de boîte de transfert (litres) 1,25
Spécification boîte de transfert d’huile G 052 162 A2
Quantités de remplissage/Spécifications Direction
Spécification huile de direction assistée G 004 000 M2
Quantités de remplissage/Spécifications Entraînement des axes d’essieux
Huile du différentiel de l’essieu arrière (litres) 2,10
Spécification huile de l’essieu arrière G 052 539 A2
Quantités de remplissage/Spécifications Freins
Liquide de frein lors du remplacement (litres) 1,15
Spécification liquide de frein VW 501 14
Quantités de remplissage/Spécifications Climatisation
Gaz réfrigérant de la climatisation (Gramme) 500 - 550
Spécification gaz réfrigérant R134a
Huile de la climatisation (cm³) 130 - 150
Spécification huile de climatisation G 052 300 A2
Liquide de frein lors du remplacement (litres) 1,00
Gaz réfrigérant de la climatisation (Gramme) 575 - 625
