après 13 ans, mon Hilux Vigo de 2010 semble avoir sa première panne…
En effet, plus de klaxon…
Ça a marché de façon intermittente pendant un petit bout de temps puis plus rien du tout…
J’ai vérifié fusible et connections dans la calandre mais rien …
Savez vous d’où cela peut venir?
J’imagine que c’est l’émetteur qui se trouve dans le volant?
Et question subsidiaire, avez vous une méthode pour retirer complétement le volant?
Ça me permettrait de vérifier cet émetteur, et surtout de refaire la garniture cuir qui s’est fait la malle…
Je serais toi, je commencerai par testé le klaxon avec un +12 en direct, c’est ce qui coûte le moins chère, c’est une pièce qui peut être remplacé par n’importe quel modèle avec un peu de bricolage. Il devrait se situé derrière le pare choc, sûrement accessible par en dessous ou devant derrière la calandre aussi.
Bonjour, j’ai eu le même problème,
Ça vient de la spirale où contacteur Airbag c pareil.
Après il faut le démonter, et surtout le paramétré après, .
Car j’ai un problème avec le nouveau, même réf.
l’ABS ce déclenche.
Donc j’ai rendez vous chez mon garagiste début novembre.
Bonjour, je suis passé au garage
2 message d’erreur.
Initialisation du capteur de lacets
Et capteur décélération.
Et ça me l’a refait.
Si il y a une personne compétente, et qui c’est le problème.
Je suis de château Thierry 02, je peux me déplacer.
Je vous remercie d’avance.
Je ne vois pas trop le rapport avec les klaxon… A moins que ce ne soit un problème de capteur de position de volant ce qui corroborerait la piste de Chris02!!
