Voyant abs esp et frein a main allumé
bonjour voila tout est dans le titre.
Ces 3 voyants restent allumés , meme apres un effacement des défauts avec un diag.
Ce problème est arrivé juste après que j’ai grillé un fusible sur le klaxon. Je l’ai remplacé et le klaxon marche.
Mais j’ai ce défaut qui est apparu.
Court circuit,? Autre fusible ?
Si quelqu’un a déjà eu ce problème je suis preneur pour l’aide.
Ah oui c’est un hilux de 2014 :face_with_peeking_eye:
Bonjour, quel modèle
Toyota hilux vigo de 2014 double cabine
Salut Fab01410,
Tu as un DIAG que tu puisses connecter, histoire d’avoir un (ou des) code(s) panne(s) pour aiguiller la recherche ?
Oui jai un klavkar 210
J’ai trouvé :stuck_out_tongue_winking_eye:
C’était un problème électrique du au branchement des mes feux de recul . Mon pole négatif n’était pas bon ce qui créait un défaut à chaque fois que je passais la marche arrière :man_shrugging:
Allez savoir pourquoi ?
Du coup j’ai branché le pole négatif sur le moins de ma batterie auxiliaire et tout fonctionne.
