Bonjour à tour
Ford Ranger 3,2 litres année 2014 108000 kms
J’ai une petite panne et ne trouve pas le problème.
Je tractais ma mini pelle sur son porte engin,
en reculant sur une pelouse bien humide, positionné en mode 4x4 le ranger a patiné et depuis voyant moteur,voyant abs, et eps allumé en permanence code erreur U0418.
J’ai débrancher nettoyer et rebrancher les capteurs de roue mais rien ni fait.
Il y a quelque temp le ranger les témoins ce sont éteint 30 seconde mais ça faisais du bruit un peu sur les roues avant après plus rien.
J’ai nettoyer aussi la cosse de la centrale abs.
Toujours rien
Il y a peu de temp elle est passer au contrôle , le contrôleur m’a dit que les plaquettes avant était pas mal usé pensez vous que cela pourrais venir de cela je n’y crois pas trop.
J’aurais besoins de votre aide
Merci à tous
Cordialement
Christophe
J’ai exactement les mêmes voyants allumés sur mon 3.2L de 2014.
Celui de défaut moteur aussi.
le bruit, qui a disparu maintenant, venait de l’avant gauche.
Et ca ne me gène pas, ca freine correctement (comme un Ranger). Juste l’ABS qui ne fonctionne plus.
Oui c’est exactement cela.
Le problème c’est que avec ça le véhicule est refusé au contrôle.
Suppression du défaut ranger en mode dégradé obliger de le remettre en défaut pour y retrouvé les chevaux.
Défaut effacer ranger mode dégradé bruit à lavant.
Je voulais savoir si il y a des personnes qui on déjà eu ce problème et ce qu’il on fais pour réparer.
Je voulais changer les deux capteurs avant mais au prix ou ils coûte je voulais avoir des avis avant de commander.
Merci de vos réponses
Cordialement
Christophe
Une trentaine d’euros pièce, ca ne me semble pas hors prix ???
Par contre, je n’ai pas de baisse de puissance pour ce défaut avec le voyant moteur allumé !!!
Non perte de puissance avec les voyants effacés
Pardon 57 euros le capteur soit gauche ou droite ou avant ou arrière
C’est quoi la panne
Bonne journée
Soit un mauvais contact, soit un fil cassé, soit le capteur…
Il y a des tutos sur You Tube pour tester les capteurs
Merci à vous
Je vais regarder
Cordialement
