Voyant moteur fumée blanche
Bonsoir les camarades
Petite question à votre avis …
J ai un collègue de travail qui a un dmax 2.5l 136cv 2009
Témoin moteur orange allumé et beaucoup de fumée blanche sortent à l échappement.
Quand il éteint son moteur puis le rallume tout refonctionne jusqu à la prochaine fois …
La van egr vient d être changé
Avez vous des idées ?
Merci bonne soirée
Toujours pas d idée ?
Je relance un peu le sujet
Merci :bien:
Je n’avais pas vu le sujet.
Est-ce que son niveau de liquide de refroidissement baisse ?
Non pas de baisse du liquide ??
Tu penses à quoi si c est le cas joint de culasse, où une fuite ?
fumée blanche + liquide qui baisse ça aurait orienté la recherche sur :
  • joint de culasse
  • refroidisseur vanne EGR
Maintenant sans baisse de liquide de refroidissement je ne vois pas d’où peu venir cette fumée, de l’eau dans le carburant ?
il fait beaucoup de kilomètre par jour ton pote ?
la fumée sent quoi, première chose à faire :
  • si c’est assez agréable = LDR
  • si ça pique le nez = joints de queue de soupape, joint couvre culasse, trop d’huile dans l’admission, pot catalytique bouché, eau contenue dans le carburant (la j’ai un doute, mais bon, sait on jamais)
maintenance facile :
  • nettoyer le capteur MAF
  • regarder l’état d’encrassement du papillon
moins facile :
Si changer la vanne mecanique de l’EGR je vois pas
mais souvent on change mécanique et moteur de la vanne
et Là il faut lui faire un assemblage informatique
Ok merci pour vos renseignements :wink:
qu’il essaye déjà une purge du bocal du filtre GO
