Bonjour a tous j ai déconnecter les deux fiches sous mon fauteuil coté conducteur pour le retiré ,et lorsque j ai remis le fauteuil en place et une foie les deux fiches reconnectées ce voyant reste allumer,alors quelqu un a une solution je suis preneur merci a vous …
vehicule l200 trtion 178 cv double cab
Si c’est comme la majorité des bagnoles pour débrancher les airbags il faut débrancher la batterie de la voiture avant, je suppose que tu as des airbags dans les sièges, tu peux essayer de débrancher ta batterie 1h pour effacer le défaut… Certaines bagnoles faut faire toucher les cables plus et moins qui vont à la batterie pour faire ce RAZ…batterie débranchée bien sûr…
Bonsoir et merci vinssou000 pour ta réponse
je vais essayer demain
