Buée persistante sur pare brise
Bonjour à tous. Comment faites vous pour chasser la buée qui se forme à l’intérieur du pare brise? J’ai beau mettre la ventilation à fond, elle reste encore présente sur mon Hilux Xtra cab de 2019!!
Bien cordialement.
clim ou ventilation ?
clim : enlève la buée très rapidement, mais elle revient aussi sec une fois que tu l’arrêtes
ventilation : mettre le chauffage à fond, mais si le moteur n’a pas le temps de chauffer, aucun effet…
climatisation en utilisation courante et change ton filtre d’habitacle
la buée se forme dans quelle condition ?
voiture qui dort dehors, vêtements mouillée par la pluie etc ?
Tu n’as pas un bouton “désembuage max” qui fout tout à fond et dirigé comme il faut ?
Et surtout hors clim ou ventilation ne pas mettre en recyclage d’air, sinon la buée a encore plus de peine a partir.
Clim + air chaud.
La clim assèche l’air.
Air chaud = capacité d’absorber une plus grande quantité d’eau.
Et l’air plus sec, et chaud, envoyé sur le parebrise absorbe la buée.
Il et vrai que le revo a du mal avec la buée je laisse toujours le bouton de vitesse de ventilation sur 1 ou 2 sans clim et sa limite la buée, une chose aussi ,quand je nettoye le pare-brise (intérieur)avec du lave vitre il s embue beaucoup moins
La climatisation en mode recyclage va bouffer l’humidité de votre cabine
donc quand on démarre le matin on clim’ en recyclage puis on bascule en ventilation prise extérieure et tu laisses la clim en fonction en chaud ou en froid suivant ton besoin
Ok parfait, merci beaucoup à vous pour ces conseils que je vais tester à la première occasion!! Cette buée est apparue par temps frais et en roulant sous la pluie et c’est quand même bien gênant, surtout la nuit…
Donc encore merci.
Bien cordialement.
Faraud07
Vérifie quand même que tu n as pas une entrée d’eau vers l habitacle.
La moquette au sol n est elle pas détrempée ?
J’ai un Revo ExtraCab de 2018, et j’ai le même problème.
La buée arrive même quand il ne pleut pas, juste un peu frais , je dirais inférieur à 8-10°C.
Mettre la clim en marche enlève la buée.
quand tu branches la clim cela oblige a l’air de passer par l’évaporateur (clim en action) et donc de déposer l’humidité qui va couler sous le véhicule en condensat.
sur d’autres véhicules, ça peut être le radiateur de chauffage HS, à voir si ça arrive sur le Toy
si radiateur de chauffage (aerotherme) tu vas avoir de la vapeur de LR et cela est tres gras et de plus le bocal de LR qui diminue
essayé cela
Pour ma part j’ai cela dans toutes mes voitures et c’est parfait
https://www.amazon.fr/Carlinea-020101-Déshumidificateur-Réutilisable/dp/B00Z74EZD2/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bue+voiture&qid=1632635585&sr=8-6
j’en ai un truc comme ça, je trouve pas vraiment voire très peu efficace, peut être que celui que tu as mis en lien est mieux, à voir
Bonjour à tous.
Petit retour sur ce post pour signaler que j’ai pu tester aujourd’hui l’utilisation de la clim pour chasser la buée et ça marche!!! :bien: Les conditions pour le faire étaient idéales vu les fortes pluies de ce jour!!
Donc MERCI à vous pour tous vos conseils.
Bien cordialement.
Faraud07
tu laisses ta clim toute l’année et tu régules ta température
moi aussi c’est la galère sur mon vigo mais avec la clim c’est Nikel , le fait de laisser la clim toujours allumé ca consomme plus de gasoil non ?
Oui.
C’est pour cela que je ne mets la clim que si c’est nécessaire.
Il faut juste noter qu’au delà d’une certaine vitesse en été, la clim avec vitres fermées fera consommer moins que sans clim et vitres ouvertes.
:bien: Merci car quand je l’écris je me fais casser la tête :bien:
Pour ma part la clim est en permanence et malgré le compresseur dit “Hte T°” j’ai pas de SUR-conso … mais une chose plus votre circuit de clim tourne plus il reste performant dans le temps.
Donc ce matin démarrage avec la clim + mon petit cousin et en 2 minute plus de buée … Cela tombe bien c’est madame qui roule avec .
