Conseil débutant NISSAN NAVARA D40
Salut tout le monde !
Je vais chercher mon nouveau NISSAN Navara D40 de 2011 dans 2 semaines, ça y est il est réservé !
C’est un double-cabine avec hard-top, le moteur c’est le 2.5 190, en boîte auto.
Le véhicule n’a que 87000 KM une vrai affaire !!
Je viens ici pour avoir des conseils car je souhaiterais le rehausser légèrement et lui donner un style off-road ! Je compte l’utiliser pour aller à la chasse et à la pêche donc je passerais souvent dans des endroits un peu crado… :deer: :fishing_pole_and_fish:
Si vous avez des idées ou des conseils à me donner concernant l’achat d’accessoires ou de matériels esssentiel à transporter n’hésitez pas !
Merci et bonne soirée !!!
:deer:
Bienvenue dans le monde du PU
va dans le domaine Nissan il y a des fous (dans le bon sens du terme et avec Humour) pour te répondre dans les règles de l’art …
Yes merci Eric !
Je viens de changer le domaine du sujet :ok_hand:
Bonjour Clément,
Bienvenu dans la mode des PU, apparemment ton D40 est une bonne affaire, la vidange de la BVA a t’elle été faite ?
Bonjour Pablio !
Oui c’est une bonne affaire, concernant la vidange de boîte je ne crois pas qu’elle ait été faite mais dans tout les cas je fais une vidange de tout les fluides à chaque achat d’un nouveau véhicule, au moins je pars serein et je sais se qu’il y a dedans :ok_hand:
occupe toi du refroidisseur egr, sujet mainte fois abordé, même il y a 3 jours.
distribution, idem, ouais ouais je sais c’est une chaine, eh bien regarde les sujets sur les D40 d’occaz
si fap, regarde le capteur différentiel de pression d’échappement
Ok merci des conseils Mougly !
Je vais regarder ça, après le carnet d’entretien est complet, il a été super bien entretenu. Mais merci je vérifierais tous ces points :+1:
Bonjour Clément,
Bonne pratique, j’ai acheté mon D40 en juin dernier, un V6 de 2015 qui affichait 88500 kms et j’ai aussi fais changer tous les fluides.
  • Liquide de refroidissement.
  • Liquide de frein.
  • Huile moteur.
  • Huile des ponts avant, arrière et boite de transfert.
  • Huile de BVA
    Avec bien sur tous les filtres qui vont bien, attention pour le filtre à gas oil il y en a 2 d’installés sur le D40.
    Pour la vidange de la BVA il faut passer par un professionnel qui est équipé d’une machine spéciale pour vidange de BVA.
    Pour ma part je suis passé par un membre du réseau Xenum et cela m’a couté 771 euros (huile, nettoyant boite, additif et main d’oeuvre), je n’ai aucun intérêt dans cette marque c’est juste pour info.
    Nissan indique qu’une BVA ne se vidange jamais mais le fabriquant de la BVA préconise une vidange tous les 60000 Kms.
A voir :
le plus important :
What is Nissan doing about the problem?
According to the official statement, the company has ‘put measures in place to quickly resolve the concerns of any customers who have contacted us about this. Nissan is backing customers even though the affected vehicles are up to 12 years old.’
It continues: ‘Depending on the age of the vehicle, these measures include a free and independent inspection of the vehicle where appropriate. If the inspection shows there’s an issue, we’ll do the right thing by the customer under our warranty and customer service policies.’
HO PUNAISE !
Encore une bonne affaire… :smile: :smile: :smile: :smile:
J’ai vu qu’il y a un tuyau qui relie le réservoir au longeron du chassis, quelques uns proposent de déplacer ce tuyau car d’après leur expérience les vapeurs de gas-oil sont à l’origine de la dégradation du longeron, qu’en pensez vous ?
2 « J'aime »
quand il y a eu cette photo sur le Net
pas mal de retour
actuellement le retour c’est dans certain pays on utilise le véhicule a fond dans le transport de charge sans dimensionner la suspension.
9e03ace26fafe61460d1aeed7b3d1db6--the-world-peugeot
Et que les fréquences de choc suite a un effondrement de la suspatte avait un tendance a faire fléchir le châssis a on point de souplesse qui est entre la benne et la cabine…
et cela fut un vraie problème par les services de sécurité qui ne voulait pas se problème.
Avec la bonne suspatte pas de problème de faiblesse
j’étais en contact pour les pneus autour de cet équipement
Bonjour Pablio, est-ce que tu pourrais m’en dire plus sur le fabricant de la bva du V6? Le mien approche les 160.000 km et la boîte n’a jamais été vidangée…
C’est ici : Boite auto V6 V9X
Le fabriquant est JACTO.
Ici il est indiqué que Nissan préconise de ne jamais vidanger la BVA : Quelle Huile pour Boité de Vitesses - Nissan Navara? Combien de Litres?
Alors que le fabricant préconise une vidange tous les 60000 kms…
Un peu plus d’infos ici : Nissan Navara D40 Automatic Gearbox Oil Change - Paperblog
Merci pour ces infos, cela dit j’ai peur que le blog ne parle que des boîtes auto des Navara 2.5 dci, la nôtre est bien différente…
Je vais mettre quelques billets de côté et trouver un professionnel qui s’en chargera, en cas de souci je saurai contre qui me retourner.
De toute façon c’est très difficile de faire la vidange soit même car pour vidanger à 100% la BVA il faut une machine spéciale qui vient se connecter à la BVA, un peu comme une “dialyse”.
En effet pour purger totalement la BVA il faut injecter de l’huile neuve qui vient pousser l’huile usagée.
Ma vidange m’a couté 770 euros chez un pro, ce tarif comprends environ 15 litres d’huile (12 pour la BVA et 3 pour pousser l’huile usagée), le remplacement de la crépine d’aspiration, un produit pour rincer la BVA, un additif en fin de vidange et enfin la main d’oeuvre.
Même si ce n’est pas le même agrément, chuis content avec ma boite manuelle… cout de vidange = 2 joints + huile :slightly_smiling_face:
Nous n’avons pas les mêmes valeurs… :smiley: :sweat_smile: :rofl:
Il faut aussi connaitre si la boite est automatique ou robotisée
Dans mon métier je fais aussi de la formation pour les boite style DSG 6/7 (robotisée)
et cela ne demande pas de super technique sur la vidange on récupère 80% de l’ancienne huile et il faut 2 h (filtre joint ) pour la faire sans problème avec une valise diag.
Sur les boite à 9 ou 11 évolutions Là plus longtemps car changement de la crépine de boite
