moi, avec un nav de 2008 euro 4, je consomme 10,2L avec des GY wrangler, conduite tranquille et benne peu chargée.
Sur conseil de ma concession nissan, je met du gasoil excellium et je fait plus de kms avec un plein.Et puis les injecteurs apprécient mieux ce carburant…
bonjour.
80l , j’ai déjà mis 72litres dans le mien.je sais c’est pas raisonnable ,mais j’avais pas le choix.
Type du moteur 4 cylindres en ligne
Énergie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Common rail
Suralimentation Turbo à géométrie variable + intercooler
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 89.0 x 100.0 mm
Cylindrée 2488 cc
Compression 16.5
Puissance 174 chevaux à 4000 tr/min
Couple 41.1 mkg à 2000 tr/min
Transmission Nissan Navara D40 Double Cab 4x4 (2005-2006)
Boite de vitesse 6 rapports + réducteur
Puissance fiscale 8 chevaux
Type 4x4 enclenchable
Châssis Nissan Navara D40 Double Cab 4x4 (2005-2006)
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Doubles triangles
Suspensions Ar Essieu rigide + lames
Cx -
Freins avant Disques ventilés (296mm)
Freins arrière Tambours (295mm)
ABS Serie
Pneus avant 255/65 R17
Pneus arrière 255/65 R17
Dimensions Nissan Navara D40 Double Cab 4x4 (2005-2006)
Longueur 522 cm
Largeur 185 cm
Hauteur 178 cm
Coffre 1077 litres
Poids 2090 kg
Performances Nissan Navara D40 Double Cab 4x4 (2005-2006)
Poids/Puissance 12.0 kg/cv
Vitesse max 178 km/h
0 à 100 km/h 11.2 sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 17.7 sec
1000 mètres DA 33.0 sec
Consommations Nissan Navara D40 Double Cab 4x4 (2005-2006)
Sur route -
Sur autoroute -
En ville - Reservoir 80 L
Autonomie autoroute -
Emissions de CO2 226 g/km
slt
sans vouloir jouer les rabats joie
il me semble qu’il serait bien de dire quel carburant vous utilisez
en effet je ne fais pas vraiment le même kilométrage avec un plein intermaché ou total premier ou total excellium
bref c’est pas une histoire de pub mais il faut comparé à critère équivalent
il serait aussi intéréssant de donner pourquoi pas le prix comme ça on met en évidence le prix au km
jerome
et puis si tu roules en descente , en montée , en plaine , en montagne , en ville , à la campagne , si tu habites dans le sud ou dans le nord , etc…
Vous n’arriverez jamais à faire les mêmes conso les uns les autres
