Démarreur HS ???
Mon D-max (2006 3l 131cv) ne démarre plus.
La batterie est bonne bien entendu et n’est pas en cause…
Lorsque je tourne la clef pour démarrer, j’entends un TIC dans le boitier à fusible du tableau de bord, mais le démarreur ne tourne pas.
J’ai donné quelques coups dessus, au cas où il aurait été collé pour je ne sais quelle raison, rien.
J’ai essayé le bon vieux truc du tournevis sur les 2 bornes, rien, à part des étincelles évidemment.
Y aurait-il quelque chose à vérifier, tester avant de démonter le démarreur?
Question subsidiaire, y a-t-il un moyen de tester le démarreur en lui même?
Je précise quand même que j’ai essayé de le démarrer en le poussant, c’est ok. Mais je me vois mal commencer à devoir chercher des places de parking qui sont obligatoirement en descente…
Merci pour vos éclaircissements.
Quand mon démarreur a lâché, mêmes symptômes :batte:
fais toi aider !
Un qui tient la clef de contact enclenchée comme pour démarrer et un autre qui tape sur le démarreur avec un manche de balais en bois . Si ça démarre passage par l’échange de la pièce :522:
Et si ça ne démarre pas, même chose
dans tous les cas passage au rechange :ange:
Bon, ben on va passer commande alors.
Par contre, vu l’endroit où il est, je sens que ça va être particulièrement galère à faire.
Pour le miens j’ai renoncé à le changer tout seul :batte:
Passage par le mécano, au moins c’est garantie et 'es sur que c’est le bon démarreur qu’il commande ils ont tous X références pour la même voiture :batte: :batte:
J’avais pété un câble juste à essayer de voir la référence :chaud: :chaud:
Je pensais le démonter et le prendre avec pour commander
Mais pour ça, il me faut de la place dans le garage, donc, je suis obligé de finir ce qui est en cours avant quoi que ce soit.
J’ai été squatter la grange d’un copain.
Pas moyen de défaire les boulons.
Je ne sais pas comment ils ont serré ça, mais ils ont dû faire appel à un dresseur d’ours…
J’ai enfin réussi à le sortir, mais j’ai dû batailler longtemps pour défaire les boulons.
Maintenant qu’il est dehors, je peux aller tranquille chez mon revendeur avec la certitude que ça sera le bon modèle.
:bien: :bien:
les 3/4 du travail sont faits :10:
Pour info, voilà le numéro de série d’origine pour un moteur 4JH1.
8973658240
Le démarreur est en place, raccordé et il tourne, le moteur démarre.
MAIS, nouveau problème.
Lorsque je tourne la clef pour actionner le démarreur, même chose qu’avant. TIC aux relais et c’est tout.
Je prends le tournevis et je fais contact et miracle, il démarre. Ça, avec l’ancien démarreur, ça ne le faisait pas.
Donc le moteur tourne, c’est bien.
Je coupe, le moteur s’arrête, c’est bon.
MAIS le démarreur continue à tourner, même si j’enlève la clef. Obligé de débrancher la batterie.
Donc en gros pour démarrer je dois jouer avec le tournevis et pour m’arrêter je dois débrancher la batterie.
Pas trop top quoi.
Un problème électrique quoi. Mais où ?
Un relais collé ou défectueux ? Lequel, comment tester un relais ?
HEEEEEEELP.
J’ai trouvé les relais et comment les tester. Il y en aurait 2. Le premier au tableau de bord, ok.
Le deuxième sous le capot, ok aussi.
Je suis un peu perdu pour le coup.
Tu veux dire que le démarreur reste engagé sur la couronne/volant moteur lorsque le moteur tourne ??? :surprise: :surprise:
Vincent
Oui. Je viens d’essayer sans la clef, elle était posée sur le siège.
Je force le démarreur à tourner avec le tournevis, il tourne.
J’enlève le tournevis, il continue à tourner, jusqu’à ce que je débranche la batterie.
J’ai trouvé un autre relais, qui doit couper le démarreur.
Le problème est que je ne sais pas le tester. C’est un 5 broches et il n’y a aucun numéro de noté pour identifier les bornes.
Alors,
Le relais “principal” est sur le démarreur.
Il faut débrancher le petit fil d’excitation du relais du démarreur et faire partir au tournevis entre les 2 plots.
Si le démarreur tourne une fois le moteur en marche, c’est que le pignon ne reviens pas → excès de graisse sur l’arbre du démarreur ou ressort de rappel du lanceur pété/mal monté.
Il faut tester le fil de l’excitation à la lampe témoin pour s’assurer de l’arrivée de courant à la position “démarrage” du neiman et son absence au relâchement de la clé.
Si ce test est OK, c’est que le démarreur a un défaut.
Vincent
On va faire ça.
Merci bien.
Euh, le fil d’excitation ?
J’ai le gros qui est fixé avec l’écrou et un autre tout fin. C’est de celui-là que tu parles ? C’est pas une simple masse ce tout fin fil?
Le petit cylindre fixé sur un démarreur, c’est le relais du démarreur.
Il a une entrée (le gros câble qui vient du “+ batt”), une sortie (le câble qui rentre dans le moteur du démarreur) et une excitation de commande (le plus petit fil, celui qui arrive du neiman).
Le fil d’excitation envoie du 12 quand la clé est en position “dém.” et n’envoie rien dans tous les autres cas.
Cette commande 12 v. fait coller le relais par une bobine électro-aimant et fait sortir le pignon jusqu’à la couronne du volant moteur. Le tout rappelé en position repos par un ressort.
Ton souci se trouve quelque part par là.
Vincent
Donc, ce que tu appelles relais de démarreur, c’est ce que moi j’appelle bendix ou solenoïde…
Je vais donc tester au petit fil.
Avant, je testerai quand même le relais 5 bornes, sous le capot, renseigné STOP STARTER.
Merci, je vous tiens au jus.
