Alors, je vous mets les photos avec le matériel prévu pour le nouveau projet. A l’époque, on avait pas encore les cartes mères ITX et donc on avait travaillé avec un boitier de type slim case.
Je commence par le boitier :
Universal CarPC mini-ITX case
Rugged design, car PC 5.5mm Aluminum extrusion
Accepts SlimCD, 2.5" drive (optional)
Compatible with any mini-ITX board
Dimensions:210(W)x265(L)x66(H)mm
up to 2 fans for moist/heat removal
Cable harness included
Boitier prévu pour un pc embarqué (bateau, voiture, camion, …)
Environ 100 euros sans les frais de port.
La carte mère :
Manufacturer P/N: J7F2WE1G5D
VIA C7 1.5Ghz nanoBGA2 Processor Onboard
VIA CN700Chipset with integrated VIA Unichrome Pro AGP Graphics with MPEG-2 Decoding Acceleration
Front Side Bus: 400MHz
DDR2 400 SDRAMB
1 PCI slot
ATA 100/133 & 2 SATA ports Support
VIA VT1617A Audio
IEEE 1394, 8 USB 2.0 ports & 2 COM ports
VIA 10/100 Ethernet, TV Out
Multiple doughter board options
Dimensions : 170x170mm
Environ 149 euros
Lecteur DVD/graveur CD
LG GCC-4244N 24x24x24x8x Slim Combo
Write: 24x CD-R
Rewrite Speed: 24x CD-RW
8x DVD-ROM, 24x CD-ROM, DVD-RAM 2x
50 euros
Alimentation
160 watts output
Ideal car Power supply for operating Core 2 duo, Celeron, AMD systems
ATX, 6-24V wide input range
Intelligent shutdown controller
ON/OFF motherboard control
Survives vehicle engine cranks
Battery deep discharge prevention
High efficiency, 160 watts output
“Anti-Thump” Amplifier remote control - 15A automotive fuse (mini-blade)
VIA, P4 and AMD CPU support
90 euros
Quelques explications sur l’alimentation. Celle-ci prend sa source directement sur la batterie pour alimenter le pc. Elle allume automatiquement le pc lorsque vous démarrez et fait un shut-down du système lorsque vous coupez le contact et également lorsque la batterie devient faible, sécurité si vous utilisez très longtemps le pc à l’arrêt, moteur éteint. Durant le boot du pc, si vous avec branché votre pc sur votre autoradio, le son est automatiquement coupé pendant toute la durée du boot pour éviter d’envoyer du jus dans l’ampli.
L’écran
SPECIFICATIONS:
Brightness: 500 cd/m²
Contrast: 350
Operating Voltage: DC 11-13V
Power Consumption: < 9W
Supports PAL/NTSC
Video Input: XGA/VGA input (15 pin D-SUB), USB or RS232 interface
Aspect Ratio: 4:3
AV1/AV2
DIMENSIONS
7.4Wx4.9Hx1.3D (in) / 188Wx125Hx33D (mm)
Weight (monitor only): 0.95lb (0.43 kg)
Total Package Weight: 4 lbs (1.8 kg)
Pour l’écran, c’est celui que nous avons retenu au départ mais on pense changer de modèle, c’est pas encore décidé donc en attendant, je vous ai mis celui-ci pour montrer un exemple. L’écran est tactile et prend son alimentation via allume-cigare (on peut bien entendu prendre l’alimentation directement sur la batterie).
Voilà en très résumé. Quand on testera le système directement dans le véhicule, vous aurez d’autres photos mais ça ne sera pas avant quelques mois.
Cool, 300 à 400 euros ça reste raisonnable, et concernant l’écran ce n’est pas “si” cher.
J’ai un 8" de marque “hami” qui est natif en 800x600 et qui supporte le 1024x768 et qui est assez lumineux. Par contre c’est un poil trop gros pour rentrer dans l’emplacement 2 DIN. Il existe maintenant en tactile 8) et même en format HDready 720p 8)
J’ai acheté sur ce site il y a plus de 2 ans : http://izzotek.com/achat/index.php?catid=13
comme il y a que les co*s qui changent pas d’avis, j’ai une fois de plus changé d’avis
je revois ma copie entre ça…
…qui devait aller sous le siege passagé…
…et j’intègre le PC dans le tableau de bord…
vu la prise de tronche pour trouver une place ou mettre l’alim, j’ai pas détailler la manip avec des tofs, mais en voici au moins deux lors de l’opération de démontage…c’est pas fini là…
La prise de tête pour mettre l’alim ? Comment ça ? Tu as pris quoi comme alim ? Tu as pas pris celle que j’ai montrée ? Elle s’intègrent direct dans le boitier. Au fait, je vois que ton boitier n’est pas équipé de silent bloc ?
