J’aimerai savoir si sur un pick up Navara 2011 il y a un verrouillage sur la benne ar ? le mien ne vas pas est-ce normale
et aussi j’ai un GPS intégré et comment avoir la T° ext je ne l’ai ni sur le GPS ni sur le compte tours , j’ai juste l’affichage du 4x4 !
Pour la t° ou se trouve la sonde ? dans un retro ou derrière le parechoc ? car je n’ai rien qui s’affiche au TB , Quelqu’un aurait il le schémas électrique ??
tu veux savoir si la fermeture centralisé inclus la benne ou juste si y’a un verrouillage avec une serrure?
Pour ta température j’avoue c’est bizarre
Je ne sais pas ou est la sonde, j’ai jamais regarder à vrai dire, mais on dirait plutôt un pb de gestion d’affichage la… t’as essayer de trifouiller un peu ton ordinateur de bord, dans “affichage” etc…?
Bonsoir,
Je ne sais pas si ton problème vient de cette sonde .
Sur le Pathfinder il me semble quelle est au dessus de la plaque d’immatriculation sur une patte contre le radiateur .
C’est peut’être fait pareil sur le Nav :: regarde !!
A++
je sais que cette sonde fonctionne pour l’air co mais sert elle aussi pour l’affichage de la T° ext
j’avais des problème d’air co et les cosses de la sonde étaient vert de gris je l’ai nettoyée et l’air co refonctionne très bien
donc est ce que c’est la mleme pour les deux je ne sait pas ??
Alors pour la centralisation sur le miens qui est un d40 174cv de 2005 elle ne prend pas en charge la benne, je dois la fermer ou l’ouvrir manuellement à la clé.
Et je ne pense pas que la benne sois fermer par centralisation sur tout les pick up d’ailleurs…mais je peu me tromper.
Pour ta sonde je suis désolé je ne peux pas t’aider
Déjà un point de résolu
Je ne pense pas que c’est une option chez Nissan le voyant T° extérieur .
Sur mon ex Navara de 2009,171cv ,version SE et mon Pathfinder de 2010 ,190cv, version XE ,j’ai bien le voyant au TBD .
Passe chez Nissan et demande ,c’est gratuit.
Tu as sur ton Nav cette sonde qu’il y à sur les tofs au dessus de la plaque ???
oui j’ai bien la sonde derrière le parechoc et je sais qu’elle sert en partie pour l’airco
car elle était vert de gris et je l’ai nettoyer et l’airco fonctionne a merveille
mais toujours pas de t° au TB
AHHHHH !! OKKKKK
Bon ,
Comment cette sorte de capteur ou sonde , est 'elle devenue vert de gris ???
Tu as pu l’enlever du support et la désaccouplée ???
Ce n’est pas à l’extérieur car c’est tout Plastoc , donc l’oxydation était dedans ??
Si c’est le cas des composants ont pu flasher .
