Sur le L200 Triton, je ne sais pas, mais sur le L200 de 1997 à 2005, pour le blocage AR il y a un compresseur sur le pont AR, c’est certain, car c’est ainsi sur le mien et c’est d’origine Mitsu !
La formulation “électromécanique” est acceptable … car dans un compresseur, il y a de la méca et de l’élect !
Mais électro méca pneumatique serait mieux … pour le blocage
La suite juste après en photo pour vous convaincre.
Oui le compresseur se voit facilement, il est fixé à la traverse ronde du chassis :
Une vue du coté : flèche rouge = le compresseur, flèche bleue = le tuyau d’air qui actionne le mécanisme de blocage du pont, flèche verte = la commande électrique
pour etre sur d’avoir un gl reléve l’arriere du véhicule et fait tourner à la main une des roue et si l’autre tourne c’est qu’il y a un glissement limité, et il y a peut etre un auto collant marqué LSD
Sur un glissement limité , il n’y a rien d’externe au pont , tout se passe à l’intérieur du pont , ils sont conçus pour se limiter à partir d’un certain seuil de glissement (par exemple détectant un écart de couple entre les deux demi arbres fixés aux planétaires), soit appellation DGL en français ou LSD en anglais.
D’ou l’obligation d’utiliser une huile spéciale pour leur fonctionnement sinon le risque est qu’il reste bloqué en permanence et comme dans les virages les roues ne parcourt pas la même distance , le risque de casse du pont est trés élevé aprés quelques milliers de kms ou moins.
Et à ma connaissance les glissements limité sont de série sur tous les pickup 4x4 et le blocage manuel est en option. Il n’y a pas de pickup 4x4 avec différentiel ordinaire sur le pont arriere . Mais j’ai pu louper quelque chose
NON NON, tu as ni l’un ni l’autre sur beaucoup de 4x4. C’est a dire que t’as un differentiel classique comme sur le pont avant.
Maitre Gallium vient de me preciser les types d’huile a metre, et il m’a bien confirmé que selon les L200 on peut tres bien avoir un blocage, ou un glissement limité ou un differentiel classique!
Je suis aussi de cet avis, et pour un différentiel classique on le trouve sur des PU 4x2 … et les 4x2 cela existe bel et bien … très peu en Fr, mais dans d’autres pays très répandus !
Footix, oui j’ai traité entièrement le chassis en le mettant entièrement à nu + sablage + aprèt phosphatant + peinture époxy. Le reste (ponts, dessous de caisse et benne, passages de roue, …) nettoyage à la brosse + acide phosphorique + traitement antirouille.
Bien respecter la donnée constructeur pour l’huile, ne pas confondre les lubrifiants moteur, boîte, et pont, sinon ça fait du bruit rapidement avant casse.
Si c’est de la GL5, je ne m’y risquerai pas … les pièces dites “jaunes” qui contiennent du cuivre risquent de ne pas apprécier.
Dans la revue d’atelier, il est bien mentionné GL4.
