Ranger démarre pas
Verfiez le capteur pmh ou la ligne
Le capteur et neuf :skull_and_crossbones::skull_and_crossbones: la ligne a l’air ok de ce que je peux voir
toujours pas trouvé le problème? J’ai eu un démarage aléatoire pendant quelques temps sur mon ranger 2007, ça venait de mon alimention de masse, sujet sur le site:Info perso qui peux aider les utilisateurs de Ford Ranger 2007
Non toujours pas je vais regarder la masse tu avais juste le démarrage qui marcher pas où le démarreur tourner pas ?
Voici ce que préconise la revue de mon Ford Ranger 2007
Mon démarreur tournait, mais il ne démarrait pas comme si je n’avais pas d’alim gasoil. c’est tout expliqué dans le post, pour controler si c’est ça, tu connecte ta masse(-) avec un cable de démarage à un boulon de ton bloc moteur.
Merci oui je vais tenter vu que le démarreur fonctionne j’avoue que j’ai pas essayé j’ai 2 batterie moi donc 2 masse a faire
Non juste sur le dernier plot qui est relié au chassis.
Ok merci je test sa dans la semaine
Après test rien de mieux fonctionne pas
