Bonsoir à tous,
Comme dit dans ma présentation je cherche à acheter un pick-up qui serait mon tout premier, en remplacement de ma C5 Tourer 2.0 HDi 163 CV.
A quel besoin le pick-up répond il ?
- Remplacement de la C5 qui va doucement vers ses 200.000 kms
- Moyen de locomotion de tous les jours, qui soit à la fois pratique et utilisable en toute saison
- Engin de traction d’une remorque benne hydraulique 3 essieux de 3500 kg
Cahier des charges :
- Le pick-up devra pouvoir tracter légalement 3500 kg (et pas juste techniquement) car on sera toujours à la limite de la surcharge aux 130%
- L’usage sera essentiellement routier sur voies type RD et ponctuellement en chemins forestiers stabilisés et peu sensibles à l’eau, mais pas toujours en très bon état (érosion).
- Le pick-up devra être capable ponctuellement de s’aventurer dans un sous-bois humide (humus) et un pré humide avec la remorque chargée sans planter, dans la limite du raisonnable bien sûr.
- La remorque envisagée serait une Brian James Trailers Tipper 2. Il s’agit d’une benne hydraulique 3T5 disposant de 3 essieux de 1800 kgs et d’un plateau de 3m60 x 1m95. Cette remorque servira à transférer mon tracteur (poids environ 2 à 3T suivant lestage et outils attelés) sur mes chantiers d’entretien de mes parcelles de forêt (usage amateur, environ 1 week-end sur 4), mais également du bois de chauffage, des déchets verts et des outils ou matériels achetés un peu partout en France (les joies du Bon Coin).
- Le pick-up fera tout au plus 10.000 kms par an (j’ai un véhicule de fonction) et ne servira donc que les soirs, les WE et pendant les congés.
- J’habite dans les Vosges nous avons des hivers encore rigoureux, et je roule régulièrement à plus de 1000 m d’altitude, il me faut donc un véhicule avec un bon niveau de grip et de tenue de route sur neige fraiche, tassée et glace.
Mon idée de base : - Etant donné que l’Hilux est le seul pick-up qui peut légalement tracter 3T5, je pensais partir sur ce modèle. De plus, le nouveau moteur 2.8D de 204 CV et 500 N.m de couple maxi fait partie du haut du panier d’après le comparatif que j’ai pu faire entre les marques.
- Que pensez vous de ce modèle, en boite automatique et moteur 2.8D ? Serait-ce un bon choix vu mon usage ? Pour tracter êtes-vous plutôt BVM ou BVA ?
Mes interrogations :
- Est-on souvent embêté vis à vis de la hauteur de la boule d’attelage sur un pick-up et notamment sur l’Hilux ? Sur des remorques de cette longueur et qui plus est en 3 essieux, cela peut vite devenir un vrai problème.
- Quel choix de pneus envisager : pour l’été et les chemins de forêt ? Pour l’hiver et la neige ? Normalement, l’hiver l’usage serait 100% route.
- Quid de l’utilité d’un treuil sur le PU ? A savoir que je serai toujours tout seul, qu’il y’aura un treuil électrique sur la remorque mais qu’elle ne sera pas systématiquement attelée.
- Peut-on profiter du faisceau d’attelage 13 broches pour commander le bennage hydraulique de la remorque depuis la cabine ? Ou a défaut utiliser le 12V du PU et non une batterie à recharger placée dans le châssis de la remorque ?
- Quel type de crochet préconisez vous ? Chape mixte ? Boule ? Crochet mixte ? Je me doute bien que chaque typologie influe sur la hauteur finale d’attelage
- J’aimerais avoir un système de fermeture de benne un minimum sécurisé pour que mes tronçonneuses et le matériel soient “hors de danger” mais qui dispose de suffisamment de dégagement pour pouvoir charger la benne avec le chargeur frontal de mon tracteur, notamment pour y poser et déposer le lest en fonte qui me permettra de tracter mes 3T5 (le PU devra être chargé à 2T7 pour pouvoir tracter autant en sécurité). Quel type de fermeture préconisez vous ?
Merci d’avance à ceux qui auront le courage de tout lire, qui me donneront leur avis ou répondront à mes questions
Amicalement
Jmogg
