Tutos D-Max
Nous pouvons regrouper les liens directs avec les divers tutos pour les retrouver plus facilement.
Les amis, n’hésitez pas à mettre les liens directs à la suite, sans commentaire. Nous les regrouperons sur un seul message en post-it. Merci Akim pour l’idée :slight_smile:
Filtre de clim: Pickup-Mania - Information
Montage regulateur de vitesse :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Regulateur_vitesse.html
fabrication tonneau cover :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Tonneau_Cover.html
monter un snorkel safari mais pas que :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Schnorkel_Safari.html
monter verins capot :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Verins_capot.html
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=15161
Monter un attelage :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Attelage_GDW.html
Cablage prise attelage sur prise spécifique D-max :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=16750
Pose autoradio simple Din et camera de recul :
http://www.pickup-mania.com/agora/viewtopic.php?f=51&t=9133&start=0
changement roulement AV :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17873
reprendre ses jeux de roulement AV
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17840
remplacement lames, amortisseurs AV/AR, retendre les barres de torsions et graissage de l’arbre de transmission arrière :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=12410
remplacement barres de torsion :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=13656
remplacement amortisseurs fournales :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Suspensions_Fournales.html
remplacement du Klaxon :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=91&t=18446
Installation des barres de toit Rihnorack :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=51&t=10592
grille de protection sous la calandre :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Grillage_calandre.html
démonter la calandre :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=18449
changer les plaquettes de frein :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=18221
remplacement disques de frein :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=13461
cablage prise d’attelage :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=16750&p=362796#p362796
branchement tonneau cover full box Alpha :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17223
remplacement ampoule feu AR
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=16762
reglage frein arrière :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=17087&p=355369#p355369
ablation du silencieux, pose coude, pose glasspack :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=16244
les graisseurs :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=15093
fabrication bavettes :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=12574
fabrication et pose console centrale (plafond) :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=12008
pose blindage de pont AR :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=94&t=9693
pose blindage AFN :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=11938
fabrication blindage filtre a gasoil :
http://www.zander.fr/d-max/Modifications/Blindage_Filtres_Gasoil.html
pose de graisseur sur coulisseau etrier :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=19883
réglage du carrossage :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=19682
C’est une idée vraiment géniale, pourquoi vous le faites pas
pour toutes les marques ?
:wink:
C’est prévu, mais chacun peut apporter sa pierre, suffit de chercher les tuto et de reunir les liens dans un seul et unique post. par contre merci d’éviter de répondre ici pour justement ne pas éloigner des liens qui viendrait par la suite.
Akim :wink:
neutralisation de le vanne egr du 3l de 131ch
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=20016
changer les biellette de barres stabilisatrices :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=18224
SITE DE PIECE D’ORIGINE : http://www.isuzu-pieces.com/
<bougies de préchauffage Pickup-Mania - Information
Démontage et remplacement du clignotant rétroviseur :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=21335&p=454921#p454921
suppression du papillon sur le 3L 131 cv :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=21020&p=450082#p450082
nettoyage vanne EGR sur 163 CV CR (2007-2011)
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=92&t=13070
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=16757&hilit=vannes+EGR
(Tuto) lire code flash defaut
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=24963&p=510503#p510503
J’ai fait pas mal de recherches pour pour trouver un tutos pour faire les vidanges moteur, boite et pont mais pas moyen d’en trouver un.
Quel qu’ un en a un ?
Salut cherche un tutos pour vidanger mon moteur la bva et changer filtre huile et gasoil…merci d’avance
pour ma part, si tu ne sais ou connait pas les bases de la mécanique, fait toi assister par un ami qui sait.
car vidange, il n’y a rien de plus simple. je comprendrai que tu hésite sur quel type d’huile, quantité etc,
mais même avec un tuto tu va galérer. il y a toujours un filtre qui est grippé ou un bouchon qui est trop serrer. si tu n’es pas bricoleur tu ne sauras jamais comment t’y prendre.
et il faut mieux apprendre en regardant quelqu’un faire, au moins tu vois tous les petits astuces qu’un tuto ne dévoile pas.
une fois que tu sera chevronné, tu pourras exploiter les tuto, car même si c’est un poil ardu, tu auras les astuces.
bonne route et bon entretien.
Ok terrassier merci pour l’information je ferais comme tu dis assisté par un mécano ou le contraire c’est mieux merci
Remplacement des silent blocs des triangles supérieurs:
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=21491
Excellent ces liens!
Il y a de quoi faire déjà!
:bien:
Demontage de volant pour remplacer par un volant offroad, il y a aussi le leurre airbag.
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=25&t=24957
Salut a tous,
Suite au changement de mon embrayage, et a par conséquence à la galère de la purge de l’ensemble hydraulique c’est a dire émetteur/récepteur, je vous propose une astuce simple si vous n’arrivez pas a purger correctement votre système
Normalement on rempli l’émetteur de liquide de frein on demande a un copain ou a madame d’appuyer sur la pédale plusieurs fois, on ouvre et on referme la purge plusieurs fois et cela fait sortir les bulles d’air!
Toutefois comme ce qui m’est arrivé la semaine dernière, impossible de purger!
L’astuce consiste a acheter une seringue en pharmacie (60 ml coute 2€) a la remplir de liquide de la relier a la purge du récepteur ouvrir le bouchon de l’émetteur ouvrir la purge pousser le liquide par l’intermédiaire de la seringue
une fois le récepteur réamorcé purger le système classiquement en pompant a la pédale d’embrayage et surtout surveillez le niveau de liquide dans le bocal
Certains connaissaient l’astuce, pour ma part je l’avait oublié
A bientot
super :bien: ------------------ :exite: ______________________ :10:
______________________________________ :tchin:
Je suis nouveau sur le forum. J’ai un DMAX de 2013 et je n’arrive pas à connecter un téléphone.
j’ai essayé avec plusieurs type de téléphone et aucun n’arrive à se connecter en bluetooh sur mon véhicule.
Quelqu’un sait pourquoi ?
Merci d’avance
Bonsoir Enzo
ce post est réservé aux tutos et soluce pour aider et répondre aux questions, pas pour les poser
merci d’ouvrir un post dans Dmax et ceux qui ont un isuzu de la bonne année pourront surement te répondre
moi peutpas, le mien est trop vieux ou pas assez branché :smiley:
bonne soirée
mais on vas te répodre, ça devrait le faire, no problèmo :wink:
